Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Página 7 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol) - Página 7 Empty Re: Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol)
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Set 28, 2015 8:57 am
Luiz,
Você roda muito pouco, não deixe de pelo menos funcionar o motor da motocicleta pelo menos uma vez por semana.
Mensagem por Convidado em Seg Set 28, 2015 9:40 am
luiz60 escreveu:Bom dia pessoal, deixei aqui na concessionária em Santana, vamos ver , já vou fazer a revisão de 6 mil apesar de estar com apenas 2100, mas já esta vencendo 12 meses, já falei sa frente também que estou sentindo um pouco desalinhada.
Rapaz coloque essa moto pra funcionar nem 200 km por mês de média é muito pouco, ta na hora de vc pegar a estrada e fazer esse motor esquentar de verdade.
Mensagem por luiz60 em Seg Set 28, 2015 11:58 am
Daniel K escreveu:
Amigo eu comprei ela semi nova, peguei ela no sábado retrasado , com 1700 KM agora ja esta com 2100 , o antigo dono não andava com a moto, eu já vou rodar todos os dias, em media 60 km por dia, jaja ela esta com 10 mil km rsss.
Pontos : 125
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Set 28, 2015 12:25 pm
Marcos Oliveira escreveu:Luiz,
Luiz,
Deleta o comentário que fiz, desculpe use sem moderação.
Mensagem por luiz60 em Seg Set 28, 2015 12:35 pm
Luiz,
Vocês não sabiam do detalhe que escrevi a pouco , realmente o antigo dono rodava bem pouco,  agora na minha mão a Judite vai passear bastante rsss.
Pontos : 125
Mensagem por Convidado em Seg Set 28, 2015 1:40 pm
luiz60 escreveu:
Daniel K escreveu:
Isso mesmo Luiz, ande com ela todo dia que o funcionamento assim como a média vai melhorar.
Mensagem por luiz60 em Seg Set 28, 2015 3:12 pm
Pessoal boa tarde,
Vamos la, acabei de buscar a Judite na concessionaria, já fiz a revisão de 12 meses.
O nível de aditivo foi completado - Segundo o mecânico e normal baixar o nível, não discuti pois nao tinha tempo .
Lubrificaram a corrente e ajustaram as folgas, de resto acho que não foi feito mais nada.
Obs: O mecânico me ligou e falou que não precisava trocar o óleo pois esta novo, mas quando cheguei na concessionaria o cara que atende que deve ser chefe da mecânica, pergunta o porque não troquei o óleo e filtro.
Eu falei que seu mecânico falou que não precisava, ai ele foi la dentro na oficina e voltou falando que eu estava fazendo errado de não trocar, me falou que eu poderia perder a garantia se acaso desse algum problema no motor Evil or Very Mad, mais uma vez ignorei pois estava em horário de almoço.
Resumindo a motos esta tudo ok segundo eles.
O Cara ficou puto pois não gastei um real pela revisão , onde ele queria empurrar a troca de óleo, provavelmente deu uma bronca no mecânico.
POr essas e outras e a ultima vez que coloco ela em uma concessionaria ,  a partir de hoje só oficina de verdade não esses sangue sugas.
Espero que agora e so alegria , e rodar vários km, obrigado pelas dicas pessoal.
Pontos : 125
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Set 28, 2015 5:35 pm
Luiz,
De uma olhada na data da execução da revisão de 1000 km onde se substituí o óleo e filtro. Verifique se tem um ano, caso tenha será necessário substituir, não pelo km e sim por período. Caso não tenha um ano, quando chegar está data sugiro que troque, pois pelo tempo que a motoca tem irá vencer primeiro.
Mensagem por luiz60 em Seg Set 28, 2015 5:39 pm
Entao eu olhei e a revisão foi feita no mês 05 /2015 então tem apenas 4 meses de uso, ai quando chegar nos 6 mil ou 12 meses do óleo eu troco, ou ate antes, é que eu fiquei revoltado com a atitude do cara.
Pontos : 125
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Set 28, 2015 7:00 pm
Luiz,
Está correto, então não há porque a troca de forma prematura.
Mensagem por Thiago de Paula Araújo em Ter Set 29, 2015 3:16 pm
E novamente as CC estão desrespeitando os proprietários de motos. É impressionante a cara lavada dos caras
Mensagem por JulianZ em Ter Set 29, 2015 4:19 pm
Da para ver que você está bem orientado luiz, faça dessa maneira mesmo que você falou, com um bom controle você faz manutenções no tempo certo e de qualidade sem precisar passar por esses abusos das ccs.
Mensagem por Convidado em Ter Set 29, 2015 5:13 pm
Judite?
 De onde vc tirou inspiração p esse nome? Kkkk
Pra curiosidade, e o nome da filha do Rick Grimes,  personagem principal de The Walking Dead. Kkk
Mensagem por Convidado em Ter Set 29, 2015 5:24 pm
Marcos Teles escreveu:Judite?
Mas não tem o negócio la da Deusa da Grecia com esse nome??
Mensagem por luiz60 em Ter Set 29, 2015 5:30 pm
kkkkk sei la , olhei para ela parada e falei minha Judite hauahuahuahahua
Pontos : 125
Mensagem por Convidado em Ter Set 29, 2015 5:53 pm
Por acaso a Deusa será Afrodite???
Mensagem por Convidado em Ter Set 29, 2015 6:03 pm
Marcos Teles escreveu:Por acaso a Deusa será Afrodite???
kkkkk troquei as bola kkkkk
Mensagem por Renato Pagano em Ter Set 29, 2015 8:28 pm
Daniel K escreveu:
Judite é a atendente TIM do video do Porta dos Fundos", muito bom por sinal.
https://www.youtube.com/watch?v=vEaNCoCXcdk
Mensagem por luiz60 em Ter Set 29, 2015 9:02 pm
Renato Pagano escreveu:
Daniel K escreveu:
E verdade kkkkkkkk este vídeo e muito fod ... ,  Qua do vi este vídeo chorei de rir kkkkkkkk
Pontos : 125
Mensagem por Convidado em Qua Set 30, 2015 12:31 am
Kkk, a Judith do Ifood,  isso mesmo.
Mensagem por luiz60 em Qua Set 30, 2015 10:17 am
Ontem percebi que minha bota estava suja de oleo, fiquei meio assim, hoje fui ver o porque, e adivinha na revisão colocaram um litro de óleo na corrente, embostiou tudo o pezinho da moto de óleo, as rodas e um monte de peça, e servicinho porco da concessionaria , nem se deram o trabalho de limpar a corrente.
Pontos : 125
Mensagem por Convidado em Qua Set 30, 2015 10:25 am
Eles fazem uma mistura de óleo de motor com graxa. Meleca tudo
Mensagem por Convidado em Qua Set 30, 2015 10:26 am
luiz60 escreveu:Ontem percebi que minha bota estava suja de oleo, fiquei meio assim, hoje fui ver o porque, e adivinha na revisão colocaram um litro de óleo na corrente, embostiou tudo o pezinho da moto de óleo, as rodas e um monte de peça, e servicinho porco da concessionaria , nem se deram o trabalho de limpar a corrente.
Confesso que ta me dando medo esses comentários sobre as CC, acho que ja tão passando do limite.
Será que daqui uns dias vamos ter que pegar um banquinho e ficar no lado olhando eles trabalharem...
Mensagem por Convidado em Qua Set 30, 2015 10:31 am
Ja fiz isso na época da 300, sem o banquinho.  O funcionário de pirraça ficou enrolando  tarde toda, até eu ir reclamar c o gerente. Aí,  e pois de uma bronca o serviço saiu.  Profissionalismo ZER
Mensagem por Convidado em Qua Set 30, 2015 10:35 am
Marcos Teles escreveu:Ja fiz isso na época da 300, sem o banquinho.  O funcionário de pirraça ficou enrolando  tarde toda, até eu ir reclamar c o gerente. Aí,  e pois de uma bronca o serviço saiu.  Profissionalismo ZER
Ainda bem que vc descobriu uma forma de fazer as coisas sem a CC, melhor ficar longe dessa gente.
