Pastilhas de freio - ABS e sem ABS
+23
Leandro Rodrigues
LívioMax
jbsena
fernando rodrigo
wandfre
Lucas Gato
Bagé
27 participantes
Página 2 de 6
Página 2 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pastilhas de freio - ABS e sem ABS
Valeu a dica Renato, um bom ponto para observar na moto.
Valeu pela dica.
Valeu pela dica.
e perguntar se eu tenho a mania de andar com pé apoiado no freio
Eu tenho por habito só pilotar com os as pontas dos dos pés apoiados nas pedaleiras, levando o pé somente quando for usar o freio ou fazer a mudança de marcha.
Marcos Ávila- Amador
Pontos : 215
Boa Renato, não sabia que o sistema de freio poderia gerar tanto calor a ponto de queimar, no fim os cabos funcionam como um dissipador de calor, acabam afetando a eficiência da frenagem, com a fazer250 lembro de perder o freio dianteiro só uma vez por aquecimento na descida da serra do rio do rastro, depois acabei acertando um ritmo utilizando freio motor e consegui recuperar ele pra seguir a descida com uma tocada mais rápida, mas deu um susto na hora...
Uma condição propícia a está ocorrência, é quando passam a fresadora na estrada (asfalto). Fresagem são aqueles sulcos longitudinais, que quanto o pessoal demora para limpar ficam vários fragmentos pequenos (pedras). Quando passar por uma estrada que sofreu está intervenção ficarei atento a este tipo de evento.
Última edição por Marcos Oliveira em Sáb Jul 11, 2015 2:39 pm, editado 1 vez(es)
Marcos Ávila escreveu:e perguntar se eu tenho a mania de andar com pé apoiado no freio
Eu ando do mesmo jeito.
JulianZ escreveu:Marcos Ávila escreveu:e perguntar se eu tenho a mania de andar com pé apoiado no freio
Mas eu vejo muito cara andando com o meio do pé apoiado na pedaleira, inclusive alguns acham bonito deixar os pés bem inclinados, com o bico do tênis, isso mesmo, tênis quase tocando o solo. Se pegar um obstáculo quebra o pé em vários lugares.
Outro dia eu me distraí ao esticar as pernas p descansar os joelhos e acabei batendo em um sinalizador (tatuzinho) de separação de faixa. Arrancou um pedaço da sola da bota e quase quebrou meu dedão. Precisei parar a moto tamanha a dor que senti.
Mateus Grillo escreveu:Boa Renato, não sabia que o sistema de freio poderia gerar tanto calor a ponto de queimar, no fim os cabos funcionam como um dissipador de calor, acabam afetando a eficiência da frenagem, com a fazer250 lembro de perder o freio dianteiro só uma vez por aquecimento na descida da serra do rio do rastro, depois acabei acertando um ritmo utilizando freio motor e consegui recuperar ele pra seguir a descida com uma tocada mais rápida, mas deu um susto na hora...
Ficar sem freio é apavorante mesmo, e descendo uma serra como esta então é pior ainda.
É até normal o freio esquentar bastante mas não na condição que aconteceu comigo pois nao tinha andado nem 1 km e freado somente em um sinal, tanto que o dianteiro estava gelado. Pelo menos o problema está resolvido mas a vida util tanto da pastilha como do disco está comprometido com certeza.
Aham, que prejuízo, pretende trocar o disco junto, chegou a ver quanto custa na cc? Não sei se existem outras opções compatíveis no mercado.
Comigo acontece de dar uma tostada na mão toda vez que vou calibrar o pneu......esqueço que a pastilha esquenta o disco e acabo tocando no disco.....visto que o lugar que o bico do pneu esta é apertado pra caramba para calibrar.
Aí a mão pega no disco e arde pra caramba kkkkkkk
Mateus, não sei qual o tamanho do prejuízo por enquanto, mas pelo menos esta tudo bem com o freio traseiro, mas certamente a vida util foi pro brejo.Mateus Grillo escreveu:Aham, que prejuízo, pretende trocar o disco junto, chegou a ver quanto custa na cc? Não sei se existem outras opções compatíveis no mercado.
Hoje acabei trocando as pastilhas, só tinha disponível a dia-frag das paralelas listadas, como já havia usado a marca na Fazer acabei colocando elas mesmo, dianteira e traseira sairam por R$149,00 na Sport Moto aqui em Porto Alegre.
Como estava chovendo muito por aqui a pastilha traseira ficou só na chapa por causa da areia, um amigo já havia me avisado que tinha acontecido o mesmo com ele, o acumulo de areia faz a pastilha ter um desgaste prematuro pelo atrito causado, esntão estava passando água diariamente pra tirar o excesso de areia mas mesmo assim a traseira foi muito rápido. A dianteira ainda estava meia vida, mas acabei trocando também, a moto está com 15.500k.
Última edição por Mateus Grillo em Ter Jul 21, 2015 5:00 pm, editado 2 vez(es)
Então devo programar minha troca mais ou menos por aí, de 12 a 15 k km.
Levando em consideração que eu ando sempre rápido, as freadas são mais dortes e o consumo acaba sendo maior.
Quando "entra" material abrasivo (areia fina), potencializa o desgaste, não só da pastilha mas também pode condicionar desgaste no disco. Mas uma simples inspeção pode indicar o não este dano. Normalmente alguns fabricantes especificam uma espessura mínima do disco, para que se substituía. Apenas um relato geral, sobre o mencionado, visto que o material da pastilha foi concebido para desgastar minimizando danos ao disco.
Pois é Oliveira, quando percebi que a pastilha tinha acabado, parei de usar o freio traseiro para não danificar o disco, porque já estava raspando...
A areia potencializa muito o desgaste, é importante manter uma limpeza constante do sistema de freios, principalmente em viagens longas que passam por diversos terrenos, na maioria das vezes não tem assistencia próxima caso necessite a troca, um par extra de pastilhas é uma boa de levar embaixo do banco nestes casos...
Abração.
Abração.
Mateus,
Dica interessante, vale a pena criar um tópico sobre o que levar em viagens medias e longas distancias.
Quanto durou o teu pneu Mateus? O meio vai com 11.200km e tem pneu pra rodar acho q uns 2mil ainda pelo menos.Mateus Grillo escreveu:Ontem quando troquei o pneu aproveitei para verificar a pastilha traseira, ela arrecem está chegando em meia vida, então não troquei... Achei que já estava no fim, porque olhando de fora ela parece estar mais gasta do que realmente está.
Como está com 13.500k, teoricamente deve chegar próximo a 20k sua vida útil.
Fala Brasil, o pneu durou 13.5k.
A pastilha traseira durou 15.5k.
Troquei só a dianteira com 13mil km. coloquei da marca nissin, a mesma da pinça. na cc tava o triplo do preço do ML.
A trazeira tá inteira porque ando com somente a ponta da bota na pedaleira ai sobra pra dianteira apenas. Quando precisa mais ai que uso os dois freios.
wandfre- Júnior
Pontos : 7
Data de inscrição : 14/08/2015
Preços
Original: R$300,00
EBC: R$130,00
Ferodo: R$ 115,00
Fischer: R$70,00
Cobreq: R$60,00
TK Freios: R$55,00
Potenza: R$40,00
Aplicações compatíveis:
- CB500F
- CBR500R
- HORNET
- SHADOW 600
- SHADOW 750
- NC 700
- XL1000 VARADERO
- CB1100
- CBR1100
- GOLD WING
- VTX 1800
Preços
Original: R$122,00
EBC: R$110,00
Potenza: R$50,00
Fischer: R$40,00
Dia-Frag: R$40,00
TK Freios: R$35,00
- CBR250R
- CB500F
- CBR500R
- NC 700
- TRANSALP
- Kawasaki Z-750R
- Kawasaki Z-800
- Suzuki GLADIUS 650
- Yamaha XJ6
- Triumph DAYTONA 675
- Triumph STREET TRIPLE 675
- Triumph TIGER 800/800XC
Pastilha De Freio Traseira Potenza PTZ 140 KXT Honda CB 500 X 2014 a 2015
http://remotox.com.br/honda_motos_Pecas_acessorios_manutencao/cb500x_pecas_acessorios/pastilha-de-freio-traseiro-honda-cb-500-x-2014-2015-potenza-ptz-140-ext-semi-metalicaPastilha Dianteira Potenza PTZ 226 GT-Forza Honda CB 500 X 2014 a 2015
http://remotox.com.br/honda_motos_Pecas_acessorios_manutencao/cb500x_pecas_acessorios/pastilha-de-freio-dianteira-honda-cb-500-x-potenza-ptz-226-2014-2015se tiverem mais links... favor adicionar aqui
fernando rodrigo- Júnior
Não achei caro essas pastilhas 59 o par e ainda parcelado.
Pessoal, comprei no RJ (Moto peças na entrada do Gardenia)
+ Pastilhas de Freio Dianteiro Fischer "Normal" (com uma micro-retifica caseira, fiz o dente que difere as pastilhas ABS para S/ABS - na embalagem vem descrevendo ser a pastilha da Hornet, Shadow), R$14,00 (comprei logo duas)
+ Pastilhas de Freio Traseiro FIscher ABS (= Hornet Antiga/Z750) R$28,45
+ o Filtro de Oleo Fran PH6017A por $20,15Dilmas
Tudo por $76 Dilmas!! Autorizada NUNCA mais!!
andre.senna- Júnior
Pontos : 64
[size=88]http://www.lidermotos.com.br/forum/viewtopic.php?f=11&t=6176[/size]
» trocas pastilhas de freio original por Fischer
» Como identificar a necessidade de trocar as pastilhas?
» Duvida freio traseiro na X com ABS.
Página 2 de 6
