Pastilhas de freio - ABS e sem ABS
+23
Leandro Rodrigues
LívioMax
jbsena
fernando rodrigo
wandfre
Lucas Gato
Bagé
27 participantes
Página 5 de 6
Página 5 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pastilhas de freio - ABS e sem ABS
K3p13r,
Tem razão na sua aplicação durou até bem, é só ficar de fato de olho nos discos de freio.
Achei que as pastilhas, duravam uns 15 mil no máximo.
Rodrigo,
Pastilhas tem as variáveis da condução de cada, a aplicação da moto (estradas, cidades), carga transportada (piloto, garupa e bagagens)...
k3p13r,
como tem sido o desempenho das pastilhas fischer?
A sua é com abs?
Se positivo poderia me passar os códigos de referencia das mesmas (diant e tras)?
A sua é com abs?
Sim a minha é ABS.
A referência é que ela é a fisher metalic que é utilizada na Xj6, Transalp e CB250R (carenada) dentre outras. .. triumph 675 etc...
Traseira né?
Quanto durou a original e vc acha que essa vai até quanto?
Notou algum desgaste no disco?
Troquei com 18 mil e alguns poucos kms, citei em alguns posts aqui.
Mas alerto! achei muito arriscado pois apesar de ainda ter material já estava muito próximo de acabar.
Quando o nível do óleo de freio traseiro ficar na metade já é um alerta pra tirar a pastilha e conferir.
Faço inspeção visual toda semana e verifico o nível dos fluidos do freio.
Alguém já utilizou pastilhas potenza ou TK freios?
felippe- Júnior
Pontos : 21
A moto está com 26.500 km, as pastilhas traseiras devem rodar ainda uns 2.000 km. Verifiquei o preço do jogo traseiro na CC, está custando R$150,00. Estes itens não originais estão custando a metade do preço. Para ser sincero, com as pastilhas originais na minha utilização chegando a 29.000 km com segurança. Alguns vão achar estranho, mas vou acabar optando por elas. Lembro que o disco de freio está praticamente novo, alguns pastilhas baratas possuem em sua composição material que agride o disco, propiciando desgaste. Este item por sua vez é bem mais caro que as pastilhas.
Não pensaria 2 vezes marcos. A pastilha nissin se original, é muito boa.
Você deve fazer um trajeto tipo 80% estrada e 20% cidade, estou certo? Se sim, não me admiro a sua pastilha durar tanto.
A minha está com mais de 20k km e a dianteira ainda é original. Meu uso diário é cidade e aciono demais os freios pra me manter vivo huahauahuau.
Fiz a revisão de 18 k da minha Drácula, a três semanas atrás e minhas pastilhas ainda devem durar mais uns 8k tanto a traseira quanto a dianteira. São as originais ainda.
Chegou a vez de trocar as pastilhas traseira, acho que vou de original. Alguns vão achar um absurdo comprar um jogo de pastilhas traseiro por R$150,00 sendo as do paralelo R$40,00. Porém as mesmas duraram 30.000 Km e ainda roda um pouco mais, o disco possui um desgaste irrisório. Tenho certo receio do barato sair caro, ou seja, baixa durabilidade e além disto danificar o disco de freio.
Marcos Oliveira escreveu:Pessoal,
Oliveira, vale a pena pesquisar no ML.
Achei este anuncio da nissin com preço um pouco melhor que na sua cc.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711933339-pastilha-freio-traseira-original-cb-500-f-nissin-_JM
Valeu, acabei de chegar da CC e comprei as pastilhas, irei trocar hoje a noite, mas obrigado pela dica.
Troquei as pastilhas traseiras, tarefa simples, só é necessário um soquete de 8 e outro de 13 mm, além de uma chave de fenda.
Para ser sincero quando removi as pastilhas observei que ainda poderiam rodar uns 2.000 km. Porém optei por trocar, utilizei a original, como havia comentado.
Após a troca, sugiro tomar cuidado, pois tem de ocorrer algumas frenagens s fim das pastilhas acentarem no disco. Devido às pastilhas novas e o disco que já possuí algum desgaste.
Trocada a pastilha dianteira da minha 500X
Com 22mil km ainda daria para rodar mais uns 2 mil, porém, resolvi não arriscar
Utilizei as potenza ptz226gt. Não há ruído, e frenagem tão boa quanto as originais. Recomendo aos colegas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701449010-2-pastilhas-hornet-sabs-00-a-2013-dianteira-potenza-226-fl-_JM
Bom saber, me ofereceram essa num preço bom e parece ser menos agressiva que a fischer...
Se não me engano é semi-metálica, correto?
Galera!
Minha cb tá com quase 22.000KM. Olhei hj na oficina. Traseira ainda roda uns 2.000km e a dianteira uns 4000km. Ou seja, devem chegar aos quase 25.000km dependendo como utiliza a moto.
Valeu!!!
Valeu!!!
DeBarros- Júnior
Pontos : 23
pastilhas de freio
Semana passada percebi aos 14.500Km a necessidade da troca das pastilhas dianteira. Pesquisei nas lojas de peças e tive dificuldades em achar a pastilha pela falta de conhecimento dos vendedores das lojas. Fui a uma CC aqui em Curitiba e recebi praticamente uma voz de assalto com o valor de R$ 480,00 da pastilha. Sai correndo da CC e fui na Savages da rua João Negrão fui muito bem atendido sabiam qual pastilha era paguei R$ 31,00 da marca Fischer e ainda trocaram sem custo para mim.
MARCIO KOZAK- Júnior
Data de inscrição : 18/07/2015
Re: Pastilhas de freio Abs e sem Abs
Após rodar cerca de 150Km começou a fazer um barulho tipo de pastilha gasta. Fui até a loja e paguei a diferença e coloquei uma cobreq, que custou R$ 61,00 então não aconselho usar a pastilha Fischer. O mecânico da loja me aconselhou a trocar o fluido de freio pois pode ocorrer de gerar gases no fluido e esses gases não deixarem o pistão da pinça recuar fazendo a pastilha "envidrar". Fiz a troca do fluído e vou acompanhar agora.MARCIO KOZAK escreveu:Semana passada percebi aos 14.500Km a necessidade da troca das pastilhas dianteira. Pesquisei nas lojas de peças e tive dificuldades em achar a pastilha pela falta de conhecimento dos vendedores das lojas. Fui a uma CC aqui em Curitiba e recebi praticamente uma voz de assalto com o valor de R$ 480,00 da pastilha. Sai correndo da CC e fui na Savages da rua João Negrão fui muito bem atendido sabiam qual pastilha era paguei R$ 31,00 da marca Fischer e ainda trocaram sem custo para mim.
Pessoal.
Achei um par de Nissin que diz ser original, por 295,00 o par (dianteira e traseira)
Num depoimento tem um cara que diz que confirmou na concessionária e é original mesmo.
Será que por este preço é original?
Segue link do anúncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750993299-kit-pastilha-freio-dianteiratraseira-nissin-honda-cb-500-f-_JM#
A minha moto está com 24.000km e preciso trocar somente a traseira, mas, por esse preço já compro o jogo.
DeBarros- Júnior
Pontos : 23
DeBarros,
Só as traseiras originais são R$150,00 se não tiver nehuma "criatividade" o preço esta ótimo.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Jan 05, 2017 8:29 pm, editado 1 vez(es)
Falaê, Guru! 4150,00? Não tem muito número aí não? Alguém sabe a composição das originais (semi-metalicas)?
» trocas pastilhas de freio original por Fischer
» Como identificar a necessidade de trocar as pastilhas?
» Duvida freio traseiro na X com ABS.
Página 5 de 6
