Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Bateria da CB 500X
Página 3 de 10 • Compartilhe
Página 3 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Bateria da CB 500X
Pois então...foi agora que fiquei bem esclarecido a respeito disso...Ontem o pessoal da CC aqui de Ipatinga-MG deu entrada no processo da garantia da Honda para eu receber outra bateria nova...pediram uns 15 dias para eu receber a bateria nova, mas por enquanto eles deram uma nova carga na minha original e vou rodando com ela até chegar a nova...estamos de OLHOOO!!!
Aí turma, pra quem acompanhou minha dificuldade na minha bateria vou relatar o resultado...dia 18/09 o pessoal da CC me liga e pede pra levar a moto para trocar a bateria..pois havia chegado(eles não tinham em estoque); segunda feira eu levei ela por volta das treze horas e busquei a danada por volta das 17:30 hrs, eles me pediram para assinar a nota...quando olhei o valor da bateria...nooooo..assustei.............. R$ 810,00..pedi o xerox da nota para guardar junto com o manual e agora é só alegria...aproveitei que eu estava lá e pedi para completarem o líquido de arrefecimento...e dei uma catrancada no chefe da oficina, pois tem uns dois meses que ela saiu da revisão dos seis mil e eles nem observaram o líquido...se eu não tivesse olhado...estava lascado...estamos de OLHOOOO!!!
Caraca 810 conto, com essa vou desligar a moto só na chave pra não ficar a luz ligada.Thiago de Paula Araújo escreveu:Aí turma, pra quem acompanhou minha dificuldade na minha bateria vou relatar o resultado...dia 18/09 o pessoal da CC me liga e pede pra levar a moto para trocar a bateria..pois havia chegado(eles não tinham em estoque); segunda feira eu levei ela por volta das treze horas e busquei a danada por volta das 17:30 hrs, eles me pediram para assinar a nota...quando olhei o valor da bateria...nooooo..assustei.............. R$ 810,00..pedi o xerox da nota para guardar junto com o manual e agora é só alegria...aproveitei que eu estava lá e pedi para completarem o líquido de arrefecimento...e dei uma catrancada no chefe da oficina, pois tem uns dois meses que ela saiu da revisão dos seis mil e eles nem observaram o líquido...se eu não tivesse olhado...estava lascado...estamos de OLHOOOO!!!![]()
Bem pensado!!!kkkk
Thiago, essa bateriaprecisa de uma carga inicial, se nao me engano, de 12 horas, vc observou se eles fizeram esse procedimento?
Ela vem descarregada. As motos vem desativadas de fábrica. Antes de concluir a montagem as CC dao uma carga na bateria que, segundo o mecânico da CC onde comprei, deve ser de 12 horas. A bateria de reposição não deve ser diferente
Cara mais uma que aprendi, confesso que não sabia disso.Marcos Teles escreveu:Ela vem descarregada. As motos vem desativadas de fábrica. Antes de concluir a montagem as CC dao uma carga na bateria que, segundo o mecânico da CC onde comprei, deve ser de 12 horas. A bateria de reposição não deve ser diferente
Fui surpreendido hj pela manhã com minha bateria praticamente sem carga, era o suficiente para realizar a injeção mas não dava partida.
Precisava sair urgente de casa e acabei dando um tranco meio suave em 3ª marcha, mas se na hora do almoço ela negar partida novamente terei que deixar parada e mandar a cc vim buscar.
O mais surpreendente é que minha moto está com 5800km e 1a2meses de uso.
Espero que isso seja somente um resultado de eu quem sabe ter deixado um pouco a chave ligada qndo cheguei ontem e não percebi e não me lembro se fiz pq se for falha elétrica é lamentável isso com apenas esse tempo de uso.
Marcelo vc deixa o HISS piscando ? Eu to deixando desligado, inclisive to desligando a moto na chave pra resguardar a batiria.
A minha moto por enquanto normal, dez meses de uso e 10150 km. Quando comprei tenho o cuidado de colocar uma pedaço de madeira debaixo do suporte lateral. Mas acredito que o Marcelo também tenha este cuidado. O Maurício o Brasilfest, também está com problemas de bateria, a moto está se me lembro com dez meses de uso.
Mmcampos escreveu:Fui surpreendido hj pela manhã com minha bateria praticamente sem carga, era o suficiente para realizar a injeção mas não dava partida.
Campos, comigo aconteceu duas vezes e sempre porque esqueci a chave ligada, mesmo que por pouco tempo algo em torno de 30 minutos. Mas depois ficou tudo bem e espero que seja assim para voce
Provavelmente uma carga resolva o problema, só que a carga resultante do uso não é suficiente, tem que fazer no carregador, a carga de uso ( aquela esticada na pista p carregar) só repõe onde estava e como a tua "arreou", melhor levar no mecânico, que não precisa ser a CC e dar uma carga. Caso isso nao resolva a troca se faz necessária. Bateria é Caixa de Pandora, impossível saber se vai durar ou não
Tive um Monza que a bateria original durou 5 anos comigo, troquei por uma Heliar e durou 6 meses, e la se foi mais uma bateria.
Pessoal , apenas para complementar ao tópico a luz do HISS se apagará automaticamente apos 48 horas de inatividade da moto, ela não tem peso no descarregamento da bateria. o seu consumo é praticamente insignificante para os 8,6 amp.
Quando eu tinha a hornet ela ficava 15 dias parada e pegava de primeira e a bateria dela durou 6 anos , vendi com a bateria original ainda kkkk e além de tudo tinha alarme, é questão de sorte mesmo . (tanto para a moto como para a bateria)
Na minha tornado era 1 ano no máximo, não sei o que aquela moto tinha .. kkkkkk o bichinha que fritava as baterias
_Júlio_- Amador
Daniel K escreveu:Marcelo vc deixa o HISS piscando ? Eu to deixando desligado, inclisive to desligando a moto na chave pra resguardar a batiria.
Na minha moto o HISS só se apaga após 24hrs.
Mas na XT660 tinha tbm e fiquei 4,5 anos com a moto e 43.000km, vendi ela com a bateria original e nunk negou uma vez sequer a partida.
Vamos ver daqui a pouco como ela se comporta.
Deixei a bateria da 300 arrear umas 3 vezes, foi só dar cargaa e mandar ver. E a 300 era suspeita, kkkkkk
Viu pessoal, pros mais entendidos, e o corta corrente tem algum efeito sobre a bateria. Eu sempre deixo o meu desligado.
Feedback
Depois de andar um pouco com a moto, ficou parada até agora pouco e a bateria voltou a responder normalmente.
Espero que não negue partida mesmo e que o motivo tenha sido realmente um esquecimento meu da chave (não me lembro)
Caso contrário se for problema elétrico é problema...
O Mmcampos tem razão, o HISS se desliga automaticamente após 24h. Não acredito que isso descarregue a bateria. O que podes ser é baterias sendo pouco carregadas com pouco uso da moto, mas pouco provável. O melhor seria verificar se não tem alguma fuga no chicote elétrico.
Desligue a bateria pelo polo positivo, mede a tensão da bateria e torne a medir alguns dias depois sem religar o cabo da bateria. Caso tenha a mesma tensão inicial pode ser fuga no chicote. Leve ao eletricista ou a uma CC de confiança.
Walter_VR- Amador
Idade : 65
Walter_VR escreveu:O Mmcampos tem razão, o HISS se desliga automaticamente após 24h. Não acredito que isso descarregue a bateria. O que podes ser é baterias sendo pouco carregadas com pouco uso da moto, mas pouco provável. O melhor seria verificar se não tem alguma fuga no chicote elétrico.
Blz Walter,
Caso venha acontecer novamente farei isso sim.
Pessoal no meio de tantos comentarios passou em branco uma duvida minha. O corta corrente ajuda a preservar a bateria ou não tem influencia.
Daniel K escreveu:Pessoal no meio de tantos comentarios passou em branco uma duvida minha. O corta corrente ajuda a preservar a bateria ou não tem influencia.
O corta corrente não tem influencia nenhuma na durabilidade da bateria. Sua função é somente desligar o motor em caso de emergencia, não alterando em nada o esquema eletrico da moto.
Renato Pagano escreveu:Daniel K escreveu:Pessoal no meio de tantos comentarios passou em branco uma duvida minha. O corta corrente ajuda a preservar a bateria ou não tem influencia.
Acho que esse "Corta corrente" deveria ser utilizado sempre que for desligar a moto, não apenas em caso de emergência (como diz o manual), pois quando desliga por ele a injeção se regula para a parada e se desligar na chave, para tudo como se estivesse funcionando.
opinião de um leigo .. rsrs
_Júlio_- Amador
Amigo, hoje logo cedo fui surpreendido com uma partida pesada da moto e já fiquei revoltado novamente, tenho certeza que não deixei chave ligada.
Na hora do almoço novamente ela negou partida, mas descansando um pouco consegui funcionar a moto, fui direto para a cc cuspindo marimbondo,
Falei para aproveitarem que está na hr da revisão dos 6000km e mandei conferir a parte elétrica, onde pode estar roubando carga ou se não está sendo carregada a bateria.
De todo modo acho inadmissível uma moto tão nova assim apresentar esses problemas, vamos ver a conclusão deles agora e torcer para q não ocorra mais.
Campos, e f... mesmo. Quando aconteceu comigo nao tinha ficado mais de 30 minutos com a chave ligada. Felizmente no meu caso ela funcionou direito depois, mas como já foi dito por aqui, até na bateria a cc negligencia.Mmcampos escreveu:Amigo, hoje logo cedo fui surpreendido com uma partida pesada da moto e já fiquei revoltado novamente, tenho certeza que não deixei chave ligada.
Para descontrair, mas tambem para efeito de comparação, na minha primeira moto, uma DT180S, já deixei a chave ligada por mais 4 horas seguidas e ela pegou tranquilamente. Fui ver um show no morro da urca , cheguei cedo e sai tarde. Quando estava descendo no bondinho descobri que estava sem a chave e quando o bonde passou em cima do estacionamento das motos consegui ver as luzes vermelha e verde do painel, kkkkkk, lá estava a chave perdida. E ninguem roubou, nem sacaneou a pretinha.
» Bateria da CB 500X
» Filtro de óleo para CB 500X
» bateria life hk no airtronics
» Bateria 9v
» Bateria de Kimco Downtown
» Bateria 9v
Página 3 de 10
» Novo no fórum
» Me apresentando ao fórum
» Protetor de cárter
» Começando na CB 500X
» RELAÇÃO DE PEÇAS CAMBIÁVEIS
