Como retirar o coletor de escapamento e fazer o polimento
+2
André Dias
6 participantes
Prezados colegas,
Com o uso, é sabido que o coletor e a ponteira de escapamento das nossas magrelas motorizadas adquirem tom amarelado e também manchas, após transitarmos sob chuva ou em áreas barrentas. Ou seja, perdem aquele cromado bonito do aço inox de zero km.
Assim, as dúvidas são:
1) Qual a melhor forma de limpar ou "recuperar" a peça: com massa de polir, com gel decapante, apenas com sabão neutro ou com outro produto? Há diminuição da resistência da peça, ou seja, afeta o material?
2) Se necessário retirar o coletor, é simples o procedimento? É preciso trocar as juntas? Precisa de ferramenta específica para retirar a sonda lambda?
Agradeço de antemão a valiosa ajuda de vocês!
Forte abraço!
André
Forte abraço!
André
André Dias- Júnior
Pontos : 52
Re: Como retirar o coletor de escapamento e fazer o polimento
André,
A sonda lambida tem de ser removida, antes desconectar o condutor elétrico da mesma. Caso for remover os coletores o recomendável seria substituir as juntas. Quando aos tubos da saída do cabeçote do motor (coletores), não saberei dizer o que seria efetivo na remoção da cor amarelada. Mas está cor não afeta estruturalmente a peça, ou seja, em tese o metal não irá romper (fraturar). Mas caso consiga remover, após algumas centenas de km irá amarelar novamente. Já o silencioso eu passo uma massa de polir inox para manter o brilho. Por enquanto o silencioso da minha moto não amarelou.
Companheiro,
Não mexa muito nos coletores de escape! É meio caminho para danificar os prisioneiros das porcas de aperto e vai ter de andar a inventar uma rosca para prisioneiros maiores na cabeça do motor, ou na pior dos cenários rachar a cabeça do motor.
Os coletores têm mesmo de ficar amarelos devido à temperatura, bem como a panela.
Frequentemente passo um pano humedecido com WD40 em todo o sistema de escape e fica 5 estrelas. Quando anda muito sujo passo pincel com WD40 e deixo atuar umas horas, depois é lavar com água e detergente e voltar a passar um panito com wd40 para proteger.
Cuidado! Não deixe WD40 em exagero na linha de escape, pode ocorrer inflamação! É só passar um pano humedecido.
Há uns dias atrás andei cerca de 600 kms em chuva. depois guardei a moto por uma semana sem lavar. Quando peguei nela tinha a panela de escape com oxidação. Passei pincel com WD40 para amolecer toda aquela sujeira, lavei com detergente e fiquei assustado com os pontos de oxidação! Foi ao escritório da patroa (cozinha ) buscar isto:
E ficou maravilha!
Cumprimentos.
E ficou maravilha!
Cumprimentos.
Dobest- Júnior
Dobest,
Valeu a dica.
Abração
Valeu a dica.
Abração
kadu_01- Amador
Obrigado pela ajuda, pessoal!
André Dias- Júnior
Pontos : 52
Dobest vou usar essa dica tbm.
Sempre procurei saber como melhor limpar os escapes na saída do motor e nunk vi nda em eficiência.
Dessa vez nao posso nem dar pitaco, de limpeza na moto não entendo nada. Kkkkk
Boa dica Dobest, valeu.
» Quais modificações você fez na CB 500X
» Protetor do Escapamento
» E se eu pintar meu escapamento?
» Pequenos pontos pretos no escapamento!
