Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptyTer Jan 14, 2020 10:48 am por Marcos Oliveira
Duvida freio traseiro na X com ABS. EmptySab Dez 28, 2019 12:57 pm por Gilberto RLM
Duvida freio traseiro na X com ABS. Empty Duvida freio traseiro na X com ABS.
Mensagem por rodrigo almeida em Seg Abr 13, 2015 7:17 pm
Na minha X quando faço uma frenagem muito forte se eu colocar muita força no pedal de freio traseiro ele da uns trancos e faz um Barulho.Mas isso so acontece se eu usar mais o freio traseiro.Alguem mais ja reparou isso?E normal?
Duvida freio traseiro na X com ABS. Empty Re: Duvida freio traseiro na X com ABS.
Mensagem por CHARTÃO em Seg Abr 13, 2015 7:45 pm
rodrigo almeida escreveu:Na minha X quando faço uma frenagem muito forte se eu colocar muita força no pedal de freio traseiro ele da uns trancos e faz um Barulho.Mas isso so acontece se eu usar mais o freio traseiro.Alguem mais ja reparou isso?E normal?
Rodrigo isso é normal, é os sensores do ABS trabalhando (aperta solta, aperta solta).
Parece uma metralhadora. Só vai parar de fazer quando vc estiver -30Km/h que o ABS é desligado.
Passou dos 30Km/h é ligado novamente.
Duvida freio traseiro na X com ABS. 330473
Mensagem por rodrigo almeida em Seg Abr 13, 2015 8:07 pm
Ok valeu.
Mensagem por rodrigo almeida em Seg Abr 13, 2015 8:29 pm
E tb porque da um tranco forte um estalo,e so no freio traseiro. Mas è isso vivendo e aprendendo.
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Abr 13, 2015 9:25 pm
Rodrigo,
O sistema ABS, sigla em inglês que significa sistema anti bloqueio, como o próprio nome diz o objetivo é evitar o travamento das rodas, desta forma se obtém a eficiência de frenagem, há vídeos de frenagem de motos na Internet que compara os dois modelos sem ABS e com o sistema.
A moto com ABS se caracteriza por possuir uma coroa circular “dentada” que gira a velocidade da roda, também é montado um sensor que “lê” a velocidade através da referida coroa “dentada”, cada roda da moto possui um conjunto.
Esta informação é enviada para uma central eletrônica que gerencia os dados obtidos e caso se faça necessário envia sinais de saída que controlam as válvulas que ficam situadas entre o pedal / manete e as “pinças” de freio. Os pistões de freio que são vulgarmente conhecidos como “pinça” são responsáveis por pressionar as pastilhas de encontro ao disco de freio causando a frenagem. As válvula citadas que mencionei são controladas pela central eletrônica, derivam parte do óleo controlando a frenagem com o objetivo de evitar o travamento das rodas, condição esta que é sentida vibração no pedal.
Explicação simples do sistema, me desculpem mais uma vez escrevi demais.
Mensagem por JulianZ em Seg Abr 13, 2015 9:50 pm
Na verdade isso acontece com o freio dianteiro também, acontece apenas que no seu caso você ainda não acionou ele com força suficiente para o ABS acionar.
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Abr 14, 2015 6:02 am
O objetivo é esclarecer o funcionamento básico do sistema, familiarizando oque  pode ocorrer  durante uma frenagem. Que neste caso seria a pulsação (vibração) dos controles, pedal e ou manete, pois só conhecendo esta característica evitá se uma ação estintiva. Ação esta que seria aliviar o pedal e ou manete do freio, ao perceber a já mencionada vibração. Claro que esta ação  seria nociva, pois a distância de frenagem aumentaria, colocado o piloto a mercê de uma situação de perigo.
