Lubrificação da corrente.
+27
JEROD
Massako
EDMIR MOREIRA DE CASTRO
31 participantes
Página 11 de 12
Página 11 de 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Lubrificação da corrente.
Olá companheiros,
Uso um "lubrificador" meio automático meio manual da corrente que já partilhei no DB da minha X. Sempre achei que a graxa não resultava.
Uso óleo 80w90 de verão e de inverno 15w50. Até agora ainda não tive de lavar a corrente. O óleo acaba por lavar todo o sistema.
Basta carregar 5 segundos na válvula do reservatório de óleo de 100 em 100 kms e a moto está sempre limpa, sem salpicos de graxa.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Dobest- Júnior
Dobest,
Muito legal o sistema, sua relação está com quantos km e o indicador de ajuste, ele está na faixa verde ainda?
Olá companheiro,Marcos Oliveira escreveu:Dobest,
Está com 5000 kms !
Nos primeiros 1000 kms usei graxa para correntes. Testei Castrol e Motul, era só graxa por todo o lado, a corrente sempre com lixo agarrado, limpei a corrente duas vezes, e sempre achei os elos presos.
Voltei ao velhinho sistema de óleo aos 1000 kms quando montei o "lubrificador". Até hoje nunca limpei a corrente, só meto 5 segundos de óleo de 50 em 50 kms. Mota sempre limpa.
A corrente ainda não dilatou. Como referi no DB montei a coroa traseira de 39 dentes. Não retirei ainda elos, porque ainda estou a testar a relação, mas acho que vou mudar para a de origem, a moto piorou o consumo. Assim, como diminui dentes na coroa os afinadores da corrente tiveram de afastar e estão no vermelho.
Cumprimentos.
Dobest- Júnior
Dobest,
Grato pelo parecer.
Grato pelo parecer.
Boa noite- Andre V, gostei da sua explicação sobre como chegar no pinhão para limpeza. O que ainda não entendi é como vc tira a vareta da marcha na parte de baixo dela e não tirou em cima no eixo estriado. Fica mais fácil? Quem já fez este procedimento, qual lado tirou. Parabens Andre pelo seu tutorial de como limpar a corrente.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Walter, meu mecanico solta somente a de baixo e levanta a vareta sem remover. Qdo fui limpar em casa eu tirei as duas, sendo que uma e de rosca invertida, nao lembro qual, mas acabei perdendo a de baixo na viagem p Sao Lourenço.
Sugiro retirar a parte inferior, utilize uma chave alen se me lembro 4 mm. Quando for instalar, aplique graxa branca entre os dois retentores existentes onde se posiciona o eixo.
Ok obrigado pelas orientações. Quando for limpar estas areas vou tentar por este caminho.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Agora sim, no pedal de mudança de marcha tem o eixo onde ele é fixado com uma bucha que sai com uma allen de 6mm. Fui lá e tirei (só para ver) e deu certo. Bem mais prático como vcs disseram anteriormente mas não vou lavar hoje, kkk. Mas deu certo, valeu pela dica.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
BOM DIA SENHORES, estou precisando lubrificar minha corrente com urgência, como moro no interior, não tenho como adquirir agora um óleo do tipo motul c4 ou paralelo, apenas achei o SAE 90 da LUBRAX, queria saber se o mesmo vai da pra desenrolar essa guerra urgente! valeu e abraços!
Adalberto Netto- Júnior
Pontos : 7
Data de inscrição : 30/07/2016
Este classificacao de oleo é excelente para a corrente.Adalberto Netto escreveu:BOM DIA SENHORES, estou precisando lubrificar minha corrente com urgência, como moro no interior, não tenho como adquirir agora um óleo do tipo motul c4 ou paralelo, apenas achei o SAE 90 da LUBRAX, queria saber se o mesmo vai da pra desenrolar essa guerra urgente! valeu e abraços!
Pode usar este oleo sem problema algum. Recomendo que antes de aplicar o sae90, use uma pequena escova e limpe a corrente com querosene, depois lave com bastante agua corrente e a seque com pano seco.
Adalberto,
O óleo SAE 90 é justamente um dos indicados para lubrificar a corrente, veja abaixo.
Tem ele em spray para facilitar a aplicação...... Mas recomendo seguir os conselhos do Renato antes da primeira aplicação....
http://mobil.cosan.com/pt-br/veiculos/moto/mobil-super-moto-chain-lube
fiz isso sim! e ficou muito bom! valeuRenato Pagano escreveu:Este classificacao de oleo é excelente para a corrente.Adalberto Netto escreveu:BOM DIA SENHORES, estou precisando lubrificar minha corrente com urgência, como moro no interior, não tenho como adquirir agora um óleo do tipo motul c4 ou paralelo, apenas achei o SAE 90 da LUBRAX, queria saber se o mesmo vai da pra desenrolar essa guerra urgente! valeu e abraços!
Pontos : 7
perfeito! fiz desse modo mesmo!Marcos Oliveira escreveu:Adalberto,
Pontos : 7
Onde comprei novamente o Motul desta vez paguei R$80,00, opção pelo mesmo, é por fazer menos sujeira que o óleo lubrificante (SAE 90 para transmissão).
Marcos Oliveira escreveu:Onde comprei novamente o Motul desta vez paguei R$80,00, opção pelo mesmo, é por fazer menos sujeira que o óleo lubrificante (SAE 90 para transmissão).
Tambem uso Motul e recomendo a todos. Alem de menos sujeira ele tambem cria uma pelicula que protege a corrente de agua e sujeira, ou seja, dura bem mais na corrente.
O oleo sae90 é otimo tambem, mas só o usaria regularmente se tivesse um lubrificador automático ou manual.
Boas dicas nesta reportagem
http://www.motonline.com.br/noticia/lubrificacao-da-corrente-da-moto
Irei comprar o Motul C1, ele é para limpeza da corrente o C4 que já possuo é para lubrificação.
Acredito que o C1 irá facilitar a limpeza da corrente, o querosene que muitos usam acaba "agredindo" os anéis de vedação da corrente.
Descrições dos produtos:
C1 para limpeza e C4 lubrificação:
Marcos,
Em uma próxima vez, experimenta o C2, pois o C4 é especializado pra pista e alta velocidade, por isso não é focado em durabilidade e resistência para a chuva, já utilizei em um passeios onde após 300 km a corrente já apresentava sinais de secamento.
Já o C2 realmente é uma cola ! Pode jogar água que continua intacto, já percorri 800KM e com a corrente ainda se mostrando lubrificada.
O C3 nunca utilizei, realmente é para o off road.
E Sobre o C1, é uma maravilha, química poderosa ! Simplesmente jogando na corrente, o óleo começa a derreter e escorrer.
Alexandre- Júnior
Pontos : 38
Alexandre,
Obrigado pela dica, em que loja em BH comprou o C2? Pois na progresso motos na avenida Pedro 2, só tem o C4.
No aguardo, desde já agradeço!
Wd40 tb serve muito bem pra limpar.
https://www.youtube.com/shared?ci=TYjG99z6Lzo
Bom dia!
Comprei em uma promoção no mercado livre c1 + c2 por 110, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711216658-motul-c1-c2-kit-limpa-e-protege-corrente-de-moto-400ml-_JM
Alexandre- Júnior
Pontos : 38
De tudo o que usei, nada teve desempenho bom igual ao Molysil.
SANDROJS- Júnior
Data de inscrição : 07/01/2016
Alexandre,.Alexandre escreveu:Bom dia!
Muito obrigado.
» Deslizador de corrente.
» Tensor corrente comando.
» Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa)
» Corrente, correia ou cardã?
Página 11 de 12
