Lubrificação da corrente. EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Lubrificação da corrente. EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Lubrificação da corrente. EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Lubrificação da corrente. EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Lubrificação da corrente. EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Lubrificação da corrente. EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Lubrificação da corrente. EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Lubrificação da corrente. EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Lubrificação da corrente. EmptyTer Jan 14, 2020 10:48 am por Marcos Oliveira
Lubrificação da corrente. EmptySab Dez 28, 2019 12:57 pm por Gilberto RLM
Página 1 de 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Seguinte
Lubrificação da corrente. Empty Lubrificação da corrente.
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Abr 07, 2015 9:35 am
Qual o lubrificante que vocês utilizam e qual a periodicidade que vocês lubrificam a corrente?
No manual consta a cada 1000 Km, acho um período extenso, quanto a “folga” qual o procedimento que vocês adotam ao se fazer um ajuste?
No meu caso comprei um lubrificante em spray da Motul par executar a lubrificação da corrente.
Lubrificação da corrente. Empty Re: Lubrificação da corrente.
Mensagem por CHARTÃO em Ter Abr 07, 2015 10:20 am
Marcos, eu uso a graxa branca com uma escovinha de dente.....mas vou trocar por uma de spray como vc, que acho que vai dar menos trabalho.
Eu lubrifico a cada 500Km, e não fico limpando a corrente não, só limpo quando mando ela para lavar porque eu peço para o cara do lava jato limpar ela para mim.
Tem outro Spray que serve para limpeza da corrente, não sei se limpa mesmo, mas daqui a pouco alguém da um alô falando se procede ou não.
abraço.
Lubrificação da corrente. 330473
Mensagem por Mmcampos em Ter Abr 07, 2015 12:11 pm
Eu uso White Lub para limpeza e depois passo spray motul lubrificante com graxa branca.
Até agora não tenho o que reclamar.
Mensagem por Renato Aguias RP em Ter Abr 07, 2015 1:17 pm
Uso o MK66 a cada uns 500km, quando lavo e quanto tomo muita chuva.
Mensagem por Douglas em Ter Abr 07, 2015 3:39 pm
Uso o Motul Chain Lube, passo a cada 500km. Com relação a folga ainda não foi necessário dar um ajuste.
Mensagem por EDMIR MOREIRA DE CASTRO em Sex Abr 17, 2015 8:28 am
Olá amigos!!
Na minha CB estou usando o spray Motul C3 ou o Wurth lubrificante para correntes, mas antes de lubrificar eu dou uma lavagem geral na corrente com uma mistura de querosene e detergente, esfrego a corrente com uma escova de dentes, depois lavo com compressor até ficar totalmente limpa, o grande macete pra lubrificar a corrente após a lavagem é secar até ficar totalmente sem água, eu faço isso com uma aspirador de pó, como ele tem a função de soprador, eu passo até a corrente ficar totalmente sem água, aí aplico o Motul C3 e deixo secar completamente, assim a corrente praticamente não respinga o óleo aplicado.
Pontos : 13
Data de inscrição : 10/04/2015
Idade : 60
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Abr 17, 2015 8:51 am
Edmar,
Interessante a técnica que você utiliza
O que observei de positivo com o motul se comparado com a lubrificação com óleo 90 como indica no manual é não ocorrer respingos. Desta forma não há acumulo de óleo na proteção da corrente, roda e suporte da balança, pois este fato propicia acumulo de sujeira.
Mensagem por Rubão em Sex Abr 17, 2015 10:17 am
Uso Agrolub da Bardhal
Mensagem por rodrigo almeida em Sex Abr 17, 2015 10:36 am
Eu uso oleo 140 de transmissao.
Mensagem por Douglas em Sex Abr 17, 2015 11:17 am
Usar água pressurizada pra lavar a corrente não é bom. A pressão da água pode levar sujeiras e água pra dentro dos elos e diminuir a vida útil dela.
Mensagem por Massako em Sex Abr 17, 2015 12:51 pm
Motul a cada 300 km, parece um pouco exagerado, mas como faço pequenas viagens, é importante manter a corrente bem lubrificada.
Massako
Massako
Mensagem por rodrigo almeida em Sex Abr 17, 2015 2:03 pm
O olei 140 suja um pouco mas e barato
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Abr 17, 2015 2:13 pm
Rodrigo,
O lubrificante motul paguei R$60,00, acredito que pelo fato de ser aplicado como spray e possuir um dosador poderá durar um bom tempo.
Mensagem por rodrigo almeida em Sex Abr 17, 2015 2:52 pm
Aki custa 79.
Mensagem por rodrigo almeida em Qui Maio 07, 2015 7:18 pm
to usando oleo de transmissao 140, mas tem um spray de graxa branca de litio aki,alguem usa essa graxa?
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Maio 07, 2015 8:11 pm
Rodrigo,
Este tipo de lubrificante deve requerer uma freqüência maior de lubrificação e pode fazer com que material abrasivo aderir na corrente.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Maio 07, 2015 8:39 pm, editado 2 vez(es)
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Maio 07, 2015 8:33 pm
Rodrigo,
Tem um pessoal que utiliza graxa branca, não sei a eficiência e nem a composição química, mas deve ser de baixo custo. Quanto o motul apos utilizar posso afirmar que não causa sujeira, eficiente e em função de ser spray tem um bom rendimento. Mas tem um custo um pouco elevado.
Mensagem por rickbrand77 em Qui Maio 07, 2015 9:00 pm
Esse é o bicho !
Pena que não tem por aqui...
Quando um amigo viaja eu aborreço...
http://reviews.walmart.com/1336/16672659/dupont-teflon-chain-saver-11-oz-reviews/reviews.htm
Mensagem por Mmcampos em Sex Maio 08, 2015 12:38 pm
Agora uma coisa é fato, tem que ser instalado o cavalete central pq ajuda muito para lubrificar.
agora mesmo que eu instalei os baús laterais fica muito ruim para passar óleo na corrente.
Desse mês não me escapa isso.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Maio 08, 2015 12:50 pm
Mmcampos,
Julgo que este item não deveria ser acessório, deveria estar na configuração básica da moto. Foi o primeiro acessório que instalei
Mensagem por Mmcampos em Sex Maio 08, 2015 12:57 pm
Marcos Oliveira escreveu:Mmcampos,
Concordo com vc Marcos.
Mensagem por JulianZ em Sex Maio 08, 2015 1:53 pm
Eu tinha preguiça até de lubrificar a moto quando não tinha o cavalete central, hoje nem penso. Ligo a moto no cavalete central, engato a primeira, deixo o pneu traseiro girando em vazio e começo a espirrar o chain lube.
Mensagem por Convidado em Qui Maio 21, 2015 7:13 pm
Estou usando uma receita milenar de família, que inclusive fez minha relação original da YS250 durar quase 40 mil km e outra paralela mais de 25 mil km.
Água+detergente+querosene pra lavar a corrente. Depois enxáguo e passo Wd40 retiro o excesso, aplico óleo 90 e retiro o excesso.
Isso a cada 500 km ou a cada semana, no máximo duas semanas.
Dá uma canseira fazer isso mas ainda não me convenci que uma simples borrifada "mágica" de um spray vai limpar e lubrificar.
Lubrificação da corrente. Empty Lubrificando a Corrente
Mensagem por brasilfest em Qua Jun 03, 2015 8:55 pm
Pessoal, comprei para lubrificar e proteger a corrente o Motul C3.
O vendedor informou que geralmente é para tirar ele da corrente com o Clean a cada 2 a 3mil km.
Minha pergunta é: Seria possivel reaplicar o produto por cima depois de uns 1mil a 1.5mil km?
http://www.brasilfest.com.br
Mensagem por Convidado em Qua Jun 03, 2015 9:36 pm
Eu também uso esse Motul C3. Excelente. Na CB300 diminuía até o ruído da corrente, que é marca registrada delas. Nunca usei produto algum p remover. Apesar que o meu uso é intenso, tenho que reaplicar a cada 03 dias, pois já não tem mais nada, mas em 3 dias rodei uns 580km na pista. O mecânico deve ter orientado a remover pois ele é pegajoso. Pode acumular poeira, aumentando o desgaste do kit relação, mas creio que um jato de alta pressão de água da conta da limpeza do resíduo do Motul. Ele parece ser caro ( R$90,00 aproximadamente, mas vale cada centavo.
