Iluminação adicional (Farol Auxiliar)
+30
brito_pedro
lincolnsol
Custódio
jorgellp
Breno Sales
Lucas Gato
MarlonMartins
Luis Tavares
mordep
34 participantes
Página 11 de 11
Página 11 de 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Iluminação adicional (Farol Auxiliar)
lincolnsol escreveu:orgellp escreveu:
2- Vc colocou fusivel de 15 Amperes. Como chegou nesse numero?
Os farois de milha são instalados em pares, então um kit possui duas lâmpadas de 55W, que consome uma Potencia de 110W.
A formula para calculo é P=U x i, onde:
P = Potencia em Watts (W)
U = Voltagem em volts (v)
i = Corrente em Amperes (A)
Aplicando na situação do amigo Marcos Teles, temos:
P = Potencia em Watts (W) = 110W (duas lampadas de 55W cada)
U = Voltagem em volts (v) = 12v (potencia de saida da bateria e do alternador)
i = Corrente em Amperes (A) = VALOR A SE DESCOBRIR
Colocando a equação em função da amperagem temos,
i=P/U
i=110/12
i=9,16A
Mas como é um valor muito próximo e existe muita tolerância no circuito todo, um valor bom seria um de 12A(que não existe), neste caso usamos um de 15A, que dá conta do recado. Geralmente os fusíveis de lamina seguem uma regra de cor, e os de 15A são azuis.
Vi esse post e não pude deixar de comentar;
para quem entende um pouquinho da lei de Ohms e dimensionamento, vai entender;
A dedução da lei de ohms citada está correta, porém é bom que o pessoal tenha consciência que o resultado encontrado em (A) Amperes, quer dizer a corrente elétrica drenada pelas lanternas, e o fusivel usado de acordo com a amperagem encontrada não serve para protegem as lanterna de maneira alguma, e sim o fusivel serve para proteger a fiação.
É importante que a fiação esteja dimensionada para a corrente encontrada.
Caso tenham alguma dúvida é só perguntar.
fpsrj- Amador
Pontos : 204
Já comentei que minha moto é meio Frankenstein. Minha namorada já a apelidou carinhosamente de árvore de natal.
Comprei há algum tempo uma faixa de LED na China. Chegou e eu mesmo tentei instalar.
Acabei colocando ela entre o painel e a bolha, assim fica protegido de vento. Usei fita dupla face da 3M e o suporte original que veio com o farol. Já havia instalado faróis auxiliares e uma chave liga/desliga. Aproveitei o cabo de alimentação e liguei a faixa de LED direto, depois da chave. Quando ligo os faróis, acende a faixa de LED junto.
A ideia era deixar uma luz branca, que chamasse a atenção e que ficasse na altura do retrovisor interno dos carros. Assim quem estiver na minha frente, vai me ver com clareza. A instalação ficou no melhor estilo gambiarra, porque era um teste. Passei o cabo de alimentação da barra de LED por aquela fenda que existe no painel e fechei com fita isolante, deixando folga em cima e em baixo pra esterçar o guidão. Pretendo comprar uma barra de LED melhor a refazer a instalação, se der certo com essa (não cair...afrouxar, etc)
Vejam algumas fotos.
Última edição por brito_pedro em Ter Nov 08, 2016 10:22 am, editado 1 vez(es)
brito_pedro- Amador
Pontos : 118
Brito,
Ficou legal, quando um condutor de automóvel olhar no retrovisor é ver as iluminações irá dar passagem rapidinho para a moto.
Acho que auxilia muito em ser visto, mesmo durante o dia.
Legal. Gostei...
Pensei em instalar algo como laternas no baú traseiro....masss...
Valeu Oliveira!
Acontece isso mesmo!! Ontem saí de BH pela Av. Amazonas no fim do dia e voltei à noite. Os motoristas que não saem da frente meio assustados, pelo menos me vêem. É o que importa.
Agora os faróis auxiliares "incomodam" demais. Voltando à noite, fiz questão de deixar ligados no alto e recebi várias piscadas de farol no sentido contrário, reclamando da luz forte. Até de caminhões, que normalmente estão mais altos e não se importam muito com isso. Achei bom demais. Funciona. Estou sendo visto mesmo.
Claudinei;
Eu acabei de trocar de baú, comprei um Givi de 45L. Vou colocar luz de freio e lanternas nele com certeza. Já andei pesquisando no Mercado Livre e em sites chineses. Quando fizer, posto alguma imagem.
Claudinei;
brito_pedro- Amador
Pontos : 118
Claudinei,
Fico show, parabéns motoca esta linda.
Fiou muito bom cara. Parabéns
Coioti- Júnior
Pontos : 55
Data de inscrição : 22/09/2016
Obrigado pessoal !!
Agora faltam a bolha alta e os protetores de mãos !!!
O farol original é muito ruim à noite, fiz uma viagem a noite é pude comprovar. Os faróis auxiliares são uma ótima opção, para deslocamento à noite.
O farol original é ruim mesmo pra viajar à noite.
Olá povo !!
Este modelo de auxiliar eu nunca tinha visto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-817615324-farol-auxiliar-milha-neblina-lampada-led-moto-honda-cb-500x-_JM
Tambem não conhecia esse aí não. É mais bonito que os tradicionais que tem por aí, mas precisa saber se é tão bom quanto.
Fala pessoal!
Depois de 104 dias chegou o kit farol auxiliar da china....
Alen- Júnior
Pontos : 32
Data de inscrição : 28/01/2017
Olá Alen
Gostei desse modelo de farol auxiliar....manda para nós o link....
Os meus que comprei da China, de um lado deu problema, deu pane no LED e de tanto eu abrir e fechar para tentar arrumar, acabei quebrando a parte plástica que rosqueia para fechar a lente....sem conserto.
Vou ter que substituir o par por novos....
CLAUDINEI DE GOIS escreveu:Olá Alen
Comprei desse vendedor, mas não custa fazer uma pesquisa pra ver se encontra similar mais em conta....
https://pt.aliexpress.com/item/Motocycle-Fog-Lights-For-BMW-Motorcycle-LED-Auxiliary-Fog-Light-Driving-Lamp-For-BMW-R1200GS-ADV/32822991470.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a1fb90aJYEmt4
Alen- Júnior
Pontos : 32
Alen,
Ficou muito bonita a moto, parabéns.
Marcos Oliveira escreveu:Alen,
Obrigado! Vou tirar essas faixas amarelas do protetor de punho, não achei que ficou legal.......
Alen- Júnior
Pontos : 32
Alen
Eu tenho exatamente desse protetor de mãos e tirei essas faixas adesivas amarelas. Inteiro preto, ficou bem melhor.
Esses faróis são originais BMW? Precisou alguma adaptação ou ligou direto na alimentação da moto ?
CLAUDINEI DE GOIS escreveu:Alen
Também acho que ficará melhor sem as faixas....!
São nada, eles são plug and play passei o link acima do AliExpress e se não quiser ligar no pós chave, pode
ligar diretamente na bateria. Tem relê, fusível, e a conexão dos fios com os faróis é só encaixar, o botão de ligar
e desligar é bem discreto e deixei escondido mas fácil de ligar, podendo acioná-lo durante a pilotagem.
Gostei bastante do tipo de material dos faróis que são até pesadinhos, e a fiação é muito bem protegida, com uma capa resistente.
Alen- Júnior
Pontos : 32
Beleza.
Vou esperar um pouco. Achei os faróis muito melhores que os meus (pelas fotos) e pelo que vc falou. Mas meio caros pro meu orçamento agora....
quando eu decidir, posto aqui tbem.
abraço
abraço
» Iluminação painel
» Trocar Iluminação Painel
» vendo farol auxiliar (par) SW-MOTECH com suporte pouco uso
» Regulagem do Farol
» vendo farol auxiliar sw-motech + suporte original honda cb500x PRECO DE CUSTO
Página 11 de 11
