» Filtro de ar - opções
Ontem à(s) 10:49 pm por Marcos Oliveira
Qua Jan 17, 2018 4:06 pm por mbsouza
» Aumento de giro e falta de velocidade
Qua Jan 17, 2018 10:28 am por Gilberto RLM
» MInha NC 750 (Ipolido)
Qua Jan 10, 2018 5:56 am por Marcos Oliveira
» Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
Ter Jan 09, 2018 5:45 am por Marcos Oliveira
» Vendo Cb500x Barão Vermelho 2017
Sex Jan 05, 2018 10:22 pm por Aline
Qua Jan 03, 2018 8:34 am por Marcos Oliveira
» Barulho no acionamento do freio dianteiro ABS
Seg Jan 01, 2018 8:02 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Apresentação Marcos Bomfim
Seg Jan 01, 2018 8:01 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Troca do fluido de arrefecimento da X
Qua Dez 20, 2017 11:51 am por Marcos Oliveira
Janeiro 2018
Tensor corrente comando.
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
Mensagem por SANDROJS em Qui Nov 10, 2016 10:22 am
Amigos, minha X, quando fria, faz um TEC-TEC parecido com batida de válvulas.
Porém, o "barulho" acontece apenas entre 2 e 3 mil RPM e fica mais forte nas desacelerações.
Com alguém já aconteceu isso?
Suspeito do Tensor da corrente, alguém já precisou fazer um ajuste ou mesmo troca?
Grato pelas contribuições.
SANDROJS
Data de inscrição : 07/01/2016
Re: Tensor corrente comando.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Nov 11, 2016 6:48 am
Sandro,
Barulho é um problema para definir, pois é meio subjetivo, para ubs normal para outros indicativo de problemas.
O motor quando frio tende a ter um barulho difer, principalmente na partida inicial. Neste caso comparando com o motor na temperatura de operação. Nesta condição, nada de anormal, evite acelerar o motor frio, esperando pelo menos dois minutos. Ao sair com a moto não estique as marchas nos primeiros kms, para que o motor atinja a faixa de temperatura normal, onde o rendimento térmico será otimizado.
Antes de desligar a moto, deixe o motor funcionando em marcha lenta pelo menos um minuto. Caso a ventoinha ligar, só desligue o motor após a mesma desarmar.
Outro ponto é a diferença de barulho ao acionar a embreagem. Normal, pois ao acionar a embreagem "desligamos" o motor da caixa, menos componentes  sendo acionados é igual a menor ruído.
Quando nas condições descritas no seu relato, sugiro que um técnico experiente de uma volta na moto e de se parecer.
Abraço e de notícias!
Pontos : 3418
Mensagem por SANDROJS em Sex Nov 11, 2016 8:22 am
Marcos Oliveira escreveu:Sandro,
Valeu pelas dicas Marcos, vamos dar uma conferida no tensor pq o TEC-TEC tá muito sinistro, só acontece entre 2 e 3 mil rpm nas desacelerações.
Grande abraço.
SANDROJS
Mensagem por SANDROJS em Qua Dez 14, 2016 10:03 am
Senhores,
peço ajuda quanto à uma alternativa ao tensor da corrente das 500.
No meu caso 500X, o número original é 14520-MGZ-J81, número este que só e somente só se aplica à 500X, creio que por conta da cor uma vez que a peça é a mesma das outras 500 F e R.
Gostaria de saber se outras motos (Hornet, Shadow etc) compartilham a mesma peça diferenciando se não me engano apenas na pintura.
SANDROJS
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo
