Alterar medida do pneu dianteiro EmptyDom Fev 16, 2020 8:07 pm por Marcos Oliveira
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyQui Fev 13, 2020 1:00 pm por Gilberto RLM
Alterar medida do pneu dianteiro EmptySeg Fev 10, 2020 11:35 am por Douglas0
Alterar medida do pneu dianteiro EmptySab Fev 01, 2020 4:03 am por Gilberto RLM
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyTer Jan 28, 2020 11:50 am por Marcos Oliveira
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Alterar medida do pneu dianteiro EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Alterar medida do pneu dianteiro EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Alterar medida do pneu dianteiro Empty Alterar medida do pneu dianteiro
Mensagem por rickbrand77 em Seg Set 05, 2016 12:37 pm
Olá pessoal,
Alguém alterou a medida do pneu dianteiro aumentando o perfil e/ou a largura para tentar reduzir os impactos da suspensão dianteira?
Se positivo, favor relatar a marca, modelo, medida utilizada. impressões de pilotagem e durabilidade...
Abs
Alterar medida do pneu dianteiro Empty Re: Alterar medida do pneu dianteiro
Mensagem por Rubão em Seg Set 05, 2016 8:15 pm
Não acho que vai mudar o impacto com a troca de pneu...a medida do pneu dianteiro é usado numa infinidade de motos...
O problema de impactos na suspensão é que tem pouco curso...140mm
Mensagem por rickbrand77 em Seg Set 05, 2016 9:06 pm
Será que é viável colocar a regulagem da susp dianteira da 2016 nas anteriores?
Aliás, alguém já andou na 2016 e notou alguma diferença?
Mensagem por bymilton@gmail.com em Qui Set 08, 2016 9:30 pm
Discordo um pouco desta teoria do impacto, se formos falar da dureza da suspensão dianteira de um modo geral, ela não bate fim de curso com facilidade. Também acho que um pneu com perfil mais alto tornaria a frente mais macia e um pouco menos estável. O mesmo acontece com os carros quando se altera o conjunto rodas/pneu perfil baixo/alto. Ja tive uma CB450,  com os mesmos 140mm de curso, porém os pneus eram de perfil mais alto, era bem mais macia de frente.
bymilton@gmail.com
bymilton@gmail.com
Pontos : 7
Data de inscrição : 31/08/2016
Idade : 61
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Set 09, 2016 8:10 am
A discursão é mais abrangente, depende do projeto da suspensão, ou seja, calibragem da mola interna (tensão), dimensões dos orifícios por onde flui o óleo entre as câmaras internas, diâmetro do cilindro (alojamento da suspensão), capacidade de óleo, viscosidade do fluido... Desta forma pode se ter dois projetos distintos ambos como mesmo curso de suspensão e com resultantes diferentes, no que tange ao amortecimento.
Mensagem por rickbrand77 em Sex Set 09, 2016 8:37 am
tem razão Oliveira... recomendaram abaixar a pressão dos pneus em terrenos mais acidentados... Deixar 36/42 só para pista boa...Acho q vou experimentar baixar 3 libras só na dianteira... e depois mais 3... Me aconselharam a mudar o ajuste da traseira para 8 ao invés de 3... dá mais estabilidade e ainda economiza pneu...
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Set 09, 2016 9:05 am
Rick,
Já faz uns 16.000 km que reduzi as pressões dos pneus em três PSI. Melhorou um pouco os impactos, também tem o fator adaptação, pois de forma inconsciente vamos nos adequando a moto.
Abraços e bom fim de semana!
