Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Velas Iridium na moto, valem a pena?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Quarta, 11 Fevereiro 2015
Quais as suas vantagens?
Fizemos uma pesquisa através do Google e lemos diversos textos de variados motociclistas, mecânicos e claro, da fabricante NGK de velas, para entendermos melhor quais as vantagens da vela de iridium. Os textos abordam os mesmos aspectos e selecionamos o do motociclista Daniel Ribeiro, por ser um dos mais 'objetivos' a respeito. Segue o mesmo.
As velas são responsáveis por criar a faísca dentro da câmara de combustão no momento exato em que o combustível está comprimido, gerando assim a combustão do mesmo e, desta combustão, o movimento que faz o motor virar.
Irídio (Iridium no idioma Inglês) é um elemento metálico extremamente duro e raro, relacionado a platina. Além de sua dureza, a principal propriedade que faz o Irídio atraente como um material eletrodo para as velas de ignição é o seu altíssimo ponto de derretimento (quase 2.500 ºC).
O Irídio não é um excelente condutor energético, por isso ele é usado em forma de liga, misturado com outros metais como a platina, cobre e zinco, desta forma, se tornando uma liga extremamente dura, com alto ponto de derretimento e excelente condutividade elétrica.
Tradicionalmente as velas de ignição possuem eletrodos de cobre ou platina.
Sendo então um metal mais durável e resistente, o Irídio permite a fabricação de eletrodos mais finos, desta forma, a tensão necessária para fazer a faísca na vela é muito menor, o que trás algumas vantagens:
Menos tensão (volts) é necessária, o que diminui a carga no sistema de ignição do motor.
Permite um espaço maior entre o eletrodo e o aterramento da vela sem aumentar a carga no sistema de ignição. Mais espaço significa uma faísca maior e portanto, aumento na eficiência da combustão.
Faísca mais precisa, sempre na posição correta e com o tempo correto, o que aumenta a eficiência da combustão.
Melhora na resposta do acelerador.
Economia de combustível (que depende mais de como você aproveita a melhora na resposta do acelerador)
Aumento na vida útil da vela. Velas de Iridium costumam ter o dobro da durabilidade.
Aumento da potência do motor (em torno de 1 a 3%)
No entanto, substituir as velas do motor por velas iridium não significa ter todas essas vantagens, e cada motor vai ter um comportamento diferente com este tipo de vela. Alguns motores nem mesmo possuem uma vela Iridium recomendada como substituta de uma vela tradicional.
Em motores que usam apenas uma vela por cilindro (maioria), as velas Iridium podem trazer algum ganho de desempenho. Porém, mesmo em motores que usam duas velas por cilindro, só o fato de durarem mais já é um bom motivo para usar este tipo de vela.
Pesquisando em alguns fóruns de motociclistas na Internet, muitos que estão usando velas iridium comentam que sentiram uma melhora no desempenho da moto, no que tange a potência e rapidez de resposta na aceleração e também que depois que começaram a usar velas iridium, a troca é feita num tempo bem maior que as velas 'normais'. Enfim, comprova o que foi escrito acima, pelo motociclista Daniel Ribeiro.
Fonte: Texto pelo motociclista Daniel Ribeiro, adaptado por RockRiders.com.br.
Douglas- Admin
Re: Velas Iridium na moto, valem a pena?
Usei velas de Iridium na CB 1300, na Varadero, uso no carro também e sempre obtive respostas melhores tanto na aceleração como na economia...só ainda não coloquei na CB devido ao alto preço atualmente...
botei na cb500x a vela iridium e filtro de ar e oleo k&N
melhorou.. senti a moto mais esperta
se é psicologico ou nao nao sei hehehe
fpsrj- Amador
Pontos : 204
Essa dúvida só no dinamômetro mesmo.fpsrj escreveu:botei na cb500x a vela iridium e filtro de ar e oleo k&N
Douglas- Admin
vou comprar la fora o modulo de injecao para ela tipo power commander tem um amigo meu la fora e to vendo uns usados no ebay ai vale a pena ... seria melhor ainda se o dolar fosse 2 reais ainda hhehhe
fpsrj- Amador
Pontos : 204
Quanto e um jogo dessa vela? Muda alguma coisa no consumo?
a vela comprei no mercadolivre 45 reais cada
a moto ficou mais esperta pois essa vela solta mais cetelha
sobre o consump sinceramente nao reparei ainda
fpsrj- Amador
Pontos : 204
Olá!
A minha experiência diz-me que é gastar dinheiro sem necessidade.
Noutras motos montei iridium e não verifiquei diferença em nada, a moto ficou rigorosamente igual.
A vantagem mais notória verifica-se apenas na duração das velas, mas quando chega a quilometragem de mudar, de acordo com o pano de manutenção, ficamos com as questões, quanto tempo ainda vão durar mais? Com as velas normais mudamos e está feito, porque o fabricante diz que se deve mudar naquele momento.
Quanto ao publicado no primeiro poste, discordo de muita coisa. Por exemplo, é referido que necessitam de menos energia para a faísca e que detonam a mistura na altura certa! Ok, mas a energia do sistema é sempre a mesma! O motor tem sensores que indicam ao sistema o momento certo para a detonar a mistura!
O dinheiro gasto a mais na troca das velas é melhor aplicado numas geladinhas
Um abraço.
Um abraço.
Dobest- Júnior
Idade : 51
Dobest escreveu:
Um abraço.
Esse e dos meus, kkkkk
Em outras motos que tive, usava iridium e realmente fica um pouco mais forte e dependendo da pilotagem mais econômica também, pois queima melhor o combustível injetado na câmara de combustão dando mais força, portanto você acelera menos pra ter a mesmo força que a vela normal.
danielsteele- Júnior
Pontos : 36
No meu caso já coloquei vela de iridium no meu carro, notei uma melhora na potência, economia não. Mas carro flex tem um problema, as velas enferrujam, e por conta disso duram igual as normais, no fim não vale a pena por isso. Na moto que é só gasolina, o único ganho acho na manutenção, tirando isso mais nada.
Eu tenho um conceito que aumentando o desempenho aumenta o consumo, acho isso quase inevitavel.
Daniel K escreveu:Eu tenho um conceito que aumentando o desempenho aumenta o consumo, acho isso quase inevitavel.
Muito depende do meio que você usa para aumentar a potência, o princípio da vela de iridium é queimar melhor a mesma mistura que seria queimada com menos eficiência com outra vela, nesse caso não aumenta o consumo, apenas ele extrai mais daquele volume da mistura ar combustível.
Também concordo como Dobest quanto à precisão do sistema em gerar a queima...então as velas iridium não é lá uma grande vantagem a ser feita na motocicleta.
Tem acessórios que são imprescindíveis como, baús, cavalete central, para lama, protetor de motor, bolha mais alta, protetor de mão, dentre outros.
Já outras ofertas do mercado eu observo o seguinte, se passarmos acreditar de todas as propostas milagrosas como, remapeamento de injeção, alteração do modulo, silencioso esportivo, indicadores de marcha, velas milagrosas e etc... Daqui a pouco nosso investimento em moto de 500 CC vais estar próximo a uma de 800 CC. Mais uma vez digo, tem acessórios que acho que valem a pena, na minha moto falta colocar um protetor de mão, que pretendo instalar. Agora ficar investindo muito, penso que o valor agregado nas nossas maquinas sobem, mas não na mesma proporção na hora da troca, é apenas uma opinião mas claro respeito outros pontos de vista.
Pontos : 3469
Realmente Marcos, isso é uma questão pessoal. Eu nunca fui de enfeitar carros e motos. Uma coisa que quero colocar na minha é uma bolha.
Justamente Marcos, tenho essa mesma visão, o negócio é não dar brecha para o charlatanismo...kkkMarcos Oliveira escreveu:Tem acessórios que são imprescindíveis como, baús, cavalete central, para lama, protetor de motor, bolha mais alta, protetor de mão, dentre outros.
Marcos muitas mensagens são até utilidade publica, pq quando vc compra a moto se enpolga tanto que o que eles te oferecem vc compra e nem pensa nos valores. Só depois é que percebe que levou uma tchavada.
quem colocou iridium na 500x teria o código correto para passar ??
rawdir- Júnior
Pontos : 1
Data de inscrição : 02/04/2016
» Velas Iridium na moto, valem a pena?
» Vendo Velas Denso Iridium
» Velas Iridium
» Vela NGK Iridium RKS?
» Vela NGK Iridium - Roadwin FI
» Velas Iridium
» Filtro de ar - opções
» Problemas espelho direito
» Acessórios/suportes CB500X
» Vela comum ou de Iridium?
» Problemas com a chave de ignição.
» Alterar a medida do Pneu traseiro
» Anti-spray ou Corta-neve para a CB500 X
» Minha CB!!
